查看: 2267|回复: 0
HP Deskjet Ink advan tage 喷墨三合一复印机开机异响
发表于 2017-12-19 10:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台HP机子说是开机就发出异响。首先当客户面试机,先观察进纸口出纸口没有异物。接电开机,把我和周围同事都下了一跳,以为要起飞了,马上断电。发出巨响,明显是齿轮或电机卡住的声音,这种一般拆机就能解决,和客户协商不换件报价和换件报价后,客户留下机子。这是喷墨机,机械故障修修,要是供墨问题我是的不修的。
再次开机,又下一跳,怀疑打印头,扫描器,搓纸轮,定位辊齿轮卡死,观察后排除。仔细听声音是从墨栈发出的,就是开机自检过后打印头回墨栈到位后就发出齿轮磨擦声。最后确定是墨栈刮板连接驱动齿轮的连杆发出的响声。不好描述多几张图。全部拆出发现很脏,冲洗后装回去,还是故障依旧。全拆很费时间,在买件换还要等。就是换这个但是看着没坏换了也不一定好。还是来个干脆省时的解决办法, 把这个连杆去掉不装也不影响使用。再次装机问题解决。
