查看: 2964|回复: 6
联想 昭阳K27 板号DA0KL7MB6E0 掉电维修
发表于 2017-12-18 22:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K27 刚进系统就掉电。
重新做散热查看温度,排除非温度过高掉电。
拆出主板,当测到南桥BIOS芯片供电脚时发现,3.3V的供电在2.8V左右波动,找图纸查看供电来源。
检测发现驱动电压MAINON_15V只有3.7V,依次拆除相关元件,最终查出是下图中的Q37坏。
直连3脚到1脚,测试正常。
Q37在内存和CPU之间。附图纸:
DA0KL7MB6E0.rar (1.08 MB, 下载次数: 104)
发表于 2017-12-18 23:24:42 | 只看该作者 �
这是图纸还是BIOS
发表于 2017-12-18 23:37:58 | 只看该作者 �
                         件都不用换了啊
发表于 2017-12-19 00:06:41 | 只看该作者 �
贴子里的附件是图纸,没有读BIOS出来。
发表于 2017-12-19 00:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n沟道的场管都不换一个,成本最小化。
发表于 2017-12-20 17:43:39 | 只看该作者 �
直连会不会出现一些潜在问题 ,比如深度休眠换不醒
发表于 2017-12-20 18:59:43 | 只看该作者 �
楼主这维修偷工减料了啊                                       。
