查看: 1120|回复: 9
E535 跑04代码维修
发表于 2017-12-18 21:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑04,内存SPD无读取
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-18 21:31:19 | 只看该作者 �
第一次  发现  测试卡 还是 有用的啊
发表于 2017-12-18 22:07:19 | 只看该作者 �
没有使用烧鸡大法就查出漏电的电容了吗
发表于 2017-12-19 01:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池消耗应该很快,也是一个线索。
正解 coms电池耗电过快这是一个大家最不容易忽略的线索  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:45
发表于 2017-12-19 11:33:13 | 只看该作者 �
问一下楼主  这个诊断卡是插在什么口上的?代码代表的是什么意思?
发表于 2017-12-19 11:35:07 | 只看该作者 �
这个诊断卡是插在什么口上的?
网卡口上,仁宝专用的诊断卡  详情 回复 发表于 2017-12-19 13:21
发表于 2017-12-19 13:21:27 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2017-12-19 11:35
这个诊断卡是插在什么口上的?
网卡口上,仁宝专用的诊断卡
发表于 2017-12-19 13:25:49 | 只看该作者 �
电池消耗应该很快,也是一个线索。
发表于 2017-12-19 14:14:58 | 只看该作者 �
只有 AMD的才会这样吧
发表于 2017-12-20 17:45:16 | 只看该作者 �
312008785 发表于 2017-12-19 01:12
电池消耗应该很快,也是一个线索。
