查看: 2638|回复: 10
845主板不开机
发表于 2009-6-13 16:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好
一块祺祥6IA845D主板,偶尔可以开机,不开机时,碰一下南桥旁边晶振,就开机了。
请问,怎么检修。
谢谢
开心快乐
发表于 2009-6-13 16:49:07 | 只看该作者 �
碰一下南桥旁边晶振,就开机了。
请问,怎么检修。
放電試試
发表于 2009-6-13 17:25:33 | 只看该作者 �
放电不行的话就直接换晶振
发表于 2009-6-13 18:50:10 | 只看该作者 �
谢谢
放电换晶振都没有效果
发表于 2009-6-14 01:31:29 | 只看该作者 �
可能是晶振旁边的开机电路   ,有虚焊的地方。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-14 20:41:02 | 只看该作者 �
直接换晶振
和谐振电容
发表于 2009-6-15 13:52:44 | 只看该作者 �
先换晶振,要是还不行,多半时南桥的问题。
发表于 2009-6-15 19:08:00 | 只看该作者 �
老大,换晶振和和晶振相连的两个电容!!!注意思这两种元件的代换要求很严格!!!!!不换错了!!!
发表于 2009-6-16 18:39:13 | 只看该作者 �
谢谢
我试试
发表于 2009-7-4 12:44:15 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容  不行的话就要BGA南桥了,这种问题一般都是南桥受潮引起的
发表于 2009-7-9 11:09:52 | 只看该作者 �
这种主板修好了也不会太稳定
