查看: 2855|回复: 6
技嘉GA-B75M-D3V REV2.0
发表于 2017-12-18 17:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机转下停,可以再开。     就是没有CPU电压,CPU供电芯片第9脚EN都有电压出来。IO125脚2.0V也正常。  没有短路。这种是什么问题?
发表于 2017-12-18 18:07:56 | 只看该作者 �
技嘉B75主板修了不下千片,桥坏的几率极小
发表于 2017-12-18 17:31:24 | 只看该作者 �
IO124脚电压2.0是否也正常
发表于 2017-12-18 17:31:56 | 只看该作者 �
也可以刷个BIOS先
发表于 2017-12-18 17:59:50 | 只看该作者 �
B75 可以常识啊干一下桥  虚汗还是有的
发表于 2017-12-18 18:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 18:44:19 | 只看该作者 �
看那个PLL1.8正常不,VBOOT的三极管去掉看看CPU供电正常嘛
