查看: 1719|回复: 2
联想一体机B300板号: CIG41S V1.3
发表于 2017-12-18 15:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是跑码不显,刷了桥BIOS之后待机变高,不触发,通电还有叽叽叽叽的声音,求大神给个思路!
发表于 2017-12-18 16:10:13 | 只看该作者 �
第一 要先看 BIOS有没有装反相 ,如果没有反的话 ,刷回原机器的BIOS 程序 ,看看现象和以前是否一样 ,一样的话,重新下载一个 程序 刷一下,不一样的话,看主板 取BIOS的时候 有没有 破坏到别的地方
找到问题了,屏那头屏线借口松了。  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:07
发表于 2017-12-19 15:07:58 | 只看该作者 �
一个人找北 发表于 2017-12-18 16:10
第一 要先看 BIOS有没有装反相 ,如果没有反的话 ,刷回原机器的BIOS 程序 ,看看现象和以前是否一样 ,一样的 ...
找到问题了,屏那头屏线借口松了。
