查看: 2101|回复: 9
hp 450g3 bios 全网首发
发表于 2017-12-18 15:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在某宝买的  板号DA0X63MB6H1  确定测试能用  放心下载
1111111111.rar
4.43 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-26 16:57:03 | 只看该作者 �
楼主是什么问题刷的BIOS????????我刷了你的BIOS电流只有0。2几
开机 无显示 刷完亮机  详情 回复 发表于 2018-8-8 15:05
发表于 2018-1-26 16:57:31 | 只看该作者 �
不出CPU电压。别的电压正常。来时不通电。
发表于 2018-4-20 11:29:32 | 只看该作者 �
有人试过可以的吗?是通用还是的你原机合成。
发表于 2018-5-12 13:51:11 | 只看该作者 �
测试不行,本来好的机器,认不到声卡,刷完不亮机,电流0.2
发表于 2018-6-19 11:23:01 | 只看该作者 �
bios不行,刷完0.15开机1111111111111111111111111
发表于 2018-8-8 15:05:15 | 只看该作者 �
开机     无显示    刷完亮机
发表于 2019-10-19 13:31:19 | 只看该作者 �
是6代u还是7代u
发表于 2021-1-4 19:34:53 | 只看该作者 �
这个BIOS,只能上到0.1几
发表于 2021-5-5 23:39:54 | 只看该作者 �
楼主这个bios是坏的,刷完开机0.2,
