查看: 18710|回复: 9
有无尝试过显卡显存升级的案例,例如2G显存升到4G的
发表于 2017-12-18 14:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面图是以影驰GeForce GTX 760黑将2G版本为例看背面,本来是2G的,但有空的显存位置,这个卡有个4G版本的,想法是这样,能否加上显存,刷入4G版本显卡的BIOS来实现显存升级?
发表于 2017-12-18 15:07:51 | 只看该作者 �
应该是可以的和数据,手机手机升级一样的。
需要读取和编程稳
发表于 2017-12-18 15:22:14 | 只看该作者 �
绝对可以,我试过的。。bios刷好就行
实力派啊,多谢指点,真心想尝试下升级显存  详情 回复 发表于 2017-12-18 17:23
发表于 2017-12-18 15:56:08 | 只看该作者 �
单纯加显存芯片不行呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 17:23:16 | 只看该作者 �
龙城楠楠 发表于 2017-12-18 15:22
绝对可以,我试过的。。bios刷好就行
发表于 2017-12-18 19:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,看板上的显存供电跟排阻有无缩水。
发表于 2017-12-19 21:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有试过  可以的  不过有些显卡只是有空位 而缺少很多零件 加上去也没用 尤其是V星的显卡 加了白加
是,所以不是所有显卡都可以加,要特定的显卡,这个需要实践才能知道的。最近发现有些空的显存位是不能加的,这个与显存颗粒有关。例如,本来一块卡没有显存空位的,后来改用另一种高容量的显存,所有就有显存空位的  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:00
发表于 2017-12-20 10:00:05 | 只看该作者 �
是,所以不是所有显卡都可以加,要特定的显卡,这个需要实践才能知道的。最近发现有些空的显存位是不能加的,这个与显存颗粒有关。例如,本来一块卡没有显存空位的,后来改用另一种高容量的显存,所以就有显存空位的存在,并不是真正意义上的确实有高显存卡的版本。
发表于 2017-12-20 11:35:32 | 只看该作者 �
插个眼,帮顶下,,另外我需要
战神Z7-SP5D1的工厂版BIOS,有的发我下,谢谢啦170754097@qq.com
发表于 2017-12-20 22:14:16 | 只看该作者 �
如果要加显存,需要准备一样的闪存芯片、bios、喝准备焊接好显存旁边的小电阻。而且有一些加了也没用,因为他们的电路并在一起的,还要换很多东西
