查看: 54021|回复: 5
首发 联想 天逸TianYi 100-15IBD笔记本 拆机教程(附图)
发表于 2017-12-18 13:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想 天逸TianYi 100-15IBD拆机步骤                                                     ↓
第一步:拆掉D壳所有螺丝。
(注意:这款本本电池是和D壳固定在一起的,需要分离CD壳后才能拆下,所以先不着急拆电池)            拆完后才拍的照
第二步:拆下键盘(拆键盘的时候注意键盘背面有胶,拆的时候比较用力才行)
接下来拆掉C壳上所有螺丝,和排线
拆下光驱
接下来就分离CD壳,就可以拆下主板,电池...
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-18 14:04:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还在保修期内的机器,怎么不拿去保修啊,直接上BGA了
发表于 2017-12-18 14:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想很多奇葩的升级,给维修人各种暗器、什么胶,什么螺丝,
暗部螺丝,键盘扣,夹子。压板
特别是E430那些THINKPAD还在键盘里面藏螺丝  详情 回复 发表于 2017-12-18 14:10
发表于 2017-12-18 14:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
暗部螺丝,键盘扣,夹子。压板
发表于 2017-12-18 14:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主准备开启三板斧模式吗,FUCK BRIDGE,FUCK CPU,FUCK EC
发表于 2017-12-18 19:04:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
暗部螺丝,键盘扣,夹子。压板
