查看: 1032|回复: 0
弘基E3-111,进水的机子
发表于 2017-12-18 09:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E-111 ,板号是DA0ZHJMB6E0,进过水,但是主板没有腐蚀,现在主板可以开机,但是内存,CPU电压没有出来,其他的3V,5V,1.0V,1.8V,电压都出来了,主板也不掉电,内存和CPU电路都正常,EC开启完3V,5V,1.0V,1.8V,这几路电压候就没有动作了,3V,5V,1.0V,1.8V,的PG也都出来了,这几路电压的PG都没有用,参考图3.但是EC就是没有下一步的动作,修了两天,BIOS都刷了,还是不行,奇怪的是,只要1.0电压不出来,内存,CPU,电压就可以正常出来,
