查看: 1261|回复: 5
联想Y450冷机开不起
发表于 2017-12-18 09:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450每天第一次开不了.3V5V正常.每次开都有触发.电池也沒上.把电源插上要等15分钟左右开机就正常了.用几个小时都正常.关机放两小时又开不了
发表于 2017-12-18 10:01:04 | 只看该作者 �
裸板看一下公共点电压是否正常,一般都是电容漏电,或保护隔离出问题了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 14:36:10 | 只看该作者 �
待机供电的滤波电容换了试下,修ACER遇到过
发表于 2017-12-27 22:38:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
发表于 2017-12-28 11:29:46 | 只看该作者 �
建议裸板测一下,每次上电到能触发,能上电到多少,说一下
发表于 2017-12-28 11:32:46 | 只看该作者 �
换个电源试一下,滤波电容老化所致。
