查看: 12651|回复: 8
NCT5539D 引脚截图
发表于 2017-12-17 12:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上找不到资料 找了一份点位截了一下引脚图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-13 08:29:57 | 只看该作者 �
我跑过线路。这个芯片30脚是连开关  32脚到PS_ON   SLP-3#没找到是那一脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-2 16:25:16 | 只看该作者 �
pson哪个脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 17:46:52 | 只看该作者 �
找不到pson ,找不到RAMRST
发表于 2020-4-13 06:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实测过,这个数据是问题的!56脚是PSON脚,怎么会是接地呢?大家伙还是重新找数据吧!我手上有一块板子,刚好这个芯片,就按这个针脚定义修,掉坑里了!不过还得好些楼主耐心分享
发表于 2020-5-22 09:33:19 | 只看该作者 �
RSMRST 和pson 都没 其他的脚位也都不对
发表于 2020-6-4 13:20:51 | 只看该作者 �
32脚是pson
确实,我以为S3,4.3V。恶心。  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:28
发表于 2020-7-1 15:28:31 | 只看该作者 �
确实,我以为S3,4.3V。恶心。
发表于 2020-8-20 23:17:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
