查看: 1813|回复: 4
[已解决]
联想G470(独显)改硬盘模式导致不亮
发表于 2017-12-16 12:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户称叫设置BIOS硬盘模式,将AHCI调成兼容模式,F10保存后,屏不亮。客户拿过来后测试,按开关没有反应,初步以为是BIOS资料坏了,刷了个进去
涛声依旧,中午用稳压电源看电流,不插内存0.8安的样子,插上内存1.1
说明内存都过了,然后测了下,所有电压都正常,再次判断集显或屏供电问题
测了屏高压供电有,然后测到屏核心供电没有,查信号+LCDVDD_CONN
发现Q80 G极有5V的电 D极没电,3VS是二级供电,查到U39产生了的
断定3VS与Q80 D极断线,找了个3V为Q80 3pin上拉,问题解决
然后发现DISPOFF#,背光开启信号,正常应该为高电平,结果没有
发现是由EC开启的,先测到有,后面测到没了
PCH并没有发出来,最后飞线上拉R437的2脚
最后成功点亮~~~!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-16 17:34:35 | 只看该作者 �
难道是短线引起的么                                    楼主
发表于 2017-12-17 14:09:52 | 只看该作者 �
原来是,屏无背光啊,这客户怎么设的,射这么远!~
发表于 2017-12-17 14:34:12 | 只看该作者 �
最后飞线到R437的2脚,请问,是从哪个点飞到哪个点呢
发表于 2017-12-17 14:35:40 | 只看该作者 �
楼主讲解很仔细啊,谢谢楼 主分享
