查看: 2444|回复: 16
[维修求助]
为什么苹果数据线很容易坏?
发表于 2017-12-16 11:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
折损多一些,就无法充电了。平均半年坏一根。。。。
发表于 2017-12-16 11:05:36 | 只看该作者 �
原因:
这是因为苹果数据线构造比较不一样,数据线较细周围有金属网,这层金属网会一直延伸到数据线接头的保护橡胶圈内,但是由于四根导线分别焊接在数据线接口的不同位置,因此在导线分开后,金属网便不能再保护导线。直接扯导线部分,而不是拔插头,这样接口处就容易被拉扯开。
苹果数据线保养方法:
  1. 注意防潮防尘。数据线的端口有细小的金属针脚,因为保养工作不到位水和灰尘跑到线缆里头,使得下载数据速度变慢,更严重还能让数据线无法工作。
  2. 插拔要温柔。当数据线有两个接口分别连接手机与电脑的时候,因为接口针脚不一样,并且非常纤细容易在拔插过程中折断,因此在接入时候要特别小心。
  3.远离高温。胶装表皮注定了无法长时间承受太高温度,热胀冷缩会加速数据线断裂。
作者:iwalk移动电源
链接:苹果数据线保护方法 数据线保护线怎么缠 - iwalk移动电源的文章 - 知乎专栏
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
因为它的外皮是符合环保标准的材料做的。——确实符合环保标准了。但是寿命下降了。反而一些廉价线不容易坏,就是材料的原因。还有它的耳机线,同样的材料和标准,也是非常容易坏。
我觉得还是一种思路转变或是折衷妥协,跟成本绝对有关。
以前总是希望造的牢靠永远不坏,现在是能在设备寿命周期内不坏就可以了,虽然很多时候确实没用多久就坏了。
你看当年IPV的数据线,线粗还带插入锁定机构。
我上百根线,至今也就坏了不到两位数,
没有比较就没有真相。请看普通家用电器的电源线接头和安卓机的数据线接头,注意红色画圈部分设计是类似的
而苹果数据线在此部分的设计却异常简陋,请看图
画红线部分哪种设计更能对数据线起到保护作用相信是不言自明的了。但苹果为什么如此设计,相信大家心中也会有自己的答案。
从来没有救世主,只有自我拯救——
补充一下
      最近我又比较了一下,觉得除了连接处外,评论区网友所说的数据线外皮比其他产品要薄也是存在的。还有就是数据线本身也要更纤细,线材内部是什么情况就不得而知了。总之,怀疑是苹果在数据线易损的问题上不说故意,起码也是对问题听之任之,放任自流的态度。楼上好多知友所说的个人使用习惯我是不赞同的,有为苹果开脱责任的嫌疑。
      所以,综上所述,笔者认为苹果公司故意对数据线本身的设计缺陷不作改进以提高配件销售量是造成苹果数据线容易坏的主要原因。
头像被屏蔽
7#
题主,下次按照我图中的方法来捏数据线。
两年前我学会了这个方法,于是再也没有人为损坏过一根线。
用了两年了…自己买的热缩胶…打火机一烫就好了
正好半年多,坏了一根
好好回答难道不是说,因为不充电的时候总插着电,外面的那层皮变质变形,形成不了保护,导致里面的线损坏么
想不坏用安卓,想省点儿大概不要总插着电,尤其不要总插着电拽着手机玩儿会好很多
确实需要改进 塑料和橡胶接触的地方十分容易开裂
但原装的也是最耐用了
其实使用习惯问题,这毕竟是缆线。。。里面是金属,外面是塑胶,不要折叠,揉成奇怪的形状,我的都是用了23年也没出过什么问题
市面上也有些是材质问题、买个苹果超贵、所以选择数据线就得心细、Snowkids这个牌子大家可以选择。
买过原装线和品牌线,没多久,在外观良好的情况下,接上充电,无法稳定,总是叮叮叮提示,接上断开接上断开。不知原因…
苹果原装数据线容易坏的原因  只要集中在lighting接口这端,很多原因就是被折弯了  然后报废  所以现在有种东西叫 护线神器  小玩意 阿里巴巴几毛钱
发表于 2017-12-17 12:57:01 | 只看该作者 �
数据线便宜咯就这样 一个月换一条
发表于 2017-12-17 19:18:32 | 只看该作者 �
材质导致的,比较友好。柔软导致结实度不佳,时间长都会老化。软化严重
