查看: 1560|回复: 3
关机关不死
发表于 2017-12-15 23:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见一个Windows系统下关机关不死的机子,何为关机关不死,就是Windows下点下关机键后,虽然屏幕已经熄灭,但是电流仍然停留在1A多,很明显南桥没有撤去SLP_S4#或者SLP_3#,因为能正常显示一定不是短路所导致大电流。Windows下关机,猜测是BIOS中的服务程序出现了问题导致关机关不死。也就是无法进入S5状态。
BIOS是固化在主板上基本输入输出程序其有四大功能。
1CMOS设置程序
2程序服务程序
3中断服务程序
4上电自检及初始化程序
程序服务程序是操作系统控制硬件的方式,联系软件和硬件的桥梁,其出现问题将导致操作系统等高级软件无法正常控制硬件。南桥没有撤去SLP_S3#,将导致大部分供电在软关机后仍然存在。负载仍然消耗电能。导致关机大电流。关机关不死。可以考虑重写BIOS,不行更换南桥
发表于 2017-12-16 16:00:24 | 只看该作者 �
顶一把。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 17:27:54 | 只看该作者 �
为啥不看看EC 直接换桥  好暴力的
发表于 2017-12-27 22:41:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
