查看: 904|回复: 3
联想s410的机器,不跑码
发表于 2017-12-15 20:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个s410的机器  i3 4代 集成的  开机跑 0.3    不动。 这种机器也没多想拆机,先刷了个bios, 结果还是一样。 bios 确定OK,接着测试了各个电压基本都有,难道cpu 问题?  准备想你疯抢吹下。但是先想放个电吧。   拆了 cmos 电池。。   结果居然好了。 又试了很多次。   应该是好了。
  不明白到底是bios 刷好的 还是放电。现在也不纠结了,接到是小气的熟客的,还是同行。,80。就这样。
参与人数 1 +1 收起 理由
360941622 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-12-15 22:00:51 | 只看该作者 �
80没有保修。亦可以啊,反正是同行
发表于 2017-12-16 08:44:12 | 只看该作者 �
有的时候就是这么的莫名其妙
发表于 2017-12-16 11:21:20 | 只看该作者 �
这个系列的机器就是这样  有些放了好久不开机 或者开机不跑吗   放放电就好了
