查看: 1491|回复: 4
我也遇到相同的疑问了(关于NF2的时钟)
发表于 2009-6-13 14:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C9%FD%BC%BC
升技主板NF7 462的,挡C1不过内存,各电压正常,内存电压2.8,就时钟只有0.5左右,看了下线路,时钟同样由北桥提供。CPU 的主时钟也没有,但是AGP和PCI的时钟都有1.62伏,测了下VDDQ的对地值只有40,是不是北桥挂了。NF2的芯片组
发表于 2009-6-14 13:34:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1# 竹风
还没有人关注,顶一下
发表于 2009-6-14 20:16:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在人应该多了,再顶一次
发表于 2009-6-14 20:39:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥挂的可能性很大了,阻值太小了,最好量下桥下面的电容再来判断一下。
发表于 2009-6-14 20:46:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
VDDQ只供电给NB,打下NB附近元件的阻值.
