查看: 2779|回复: 14
[维修求助]
IPHONE 6P 电源IC 如何植锡
发表于 2017-12-15 06:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉电源IC 植锡非常难啊。。 很难平均锡球  我都植了7,8遍了 人都快火死了。。 就是植不好。。IC下面垫厚纸巾也没用啊。。 植锡网是阿毛易修的。。 应该也不垃圾啊。。。 其它芯片能除了CPU我没试过。。 都挺好植的。。  这个怎么这么难啊。。 我都N个小时在植电源IC上面了。。。
求大师指教。。。
发表于 2017-12-15 06:59:48 | 只看该作者 �
后来一颗颗植锡。。  然后放到板子上。。 吹好后。。 开机测试 短路。。 郁闷。。。。
发表于 2017-12-15 09:03:25 | 只看该作者 �
轻压,抹匀,低温,细风,慢吹。
发表于 2017-12-15 09:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下是不是其它ic吹联锡了 测一下底板阻值 仔细看一下有没有连锡的地方
发表于 2017-12-15 09:52:13 | 只看该作者 �
这个没有办法   就得多练
发表于 2017-12-15 10:03:52 | 只看该作者 �
钢网要平,锡浆要稍微干一点。也不要太用力
发表于 2017-12-15 10:25:13 | 只看该作者 �
找专用只希望值啊
发表于 2017-12-15 12:41:11 | 只看该作者 �
这个真的要学习一下,
发表于 2017-12-15 19:41:32 | 只看该作者 �
钢网涂好锡浆之后,轻轻压住钢网,风枪先把周围的钢网预热,钢网受热一般都会鼓起一点,这时候用风枪按下去钢网,确保芯片接触那一块是平的后,在直接吹好。
发表于 2017-12-16 00:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源都植不好还要说什么,练好手工吧,每天进步一点点
发表于 2017-12-16 13:39:46 | 只看该作者 �
学习学习,学无止境学习学习,学无止境
发表于 2017-12-16 15:12:47 | 只看该作者 �
多看看视频在基地
发表于 2018-12-22 15:00:57 | 只看该作者 �
                   这个只能练习了。
发表于 2018-12-22 15:18:41 | 只看该作者 �
根据我十来年的经验,兄弟你该换锡桨了,另外你的刮锡板和洗板水也该换换了
发表于 2018-12-22 18:48:29 | 只看该作者 �
锡浆稍微干一点,一般都没问题的
