查看: 1224|回复: 3
[已解决]
修好华硕P5G41-M 1.01 有U电,无复位
发表于 2017-12-14 21:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41-M 1.01,到手不显示,测试发现有内存电压 有总线电压1.2v有 CPU供电 电压1.08V,上测试卡 发现无复位电压。 PCI时钟脚 也无电压。。。PCI-E 时钟脚也无电压,, 查时钟IC 第9脚为开启,电压为3.3V,量14.318 波形,有。 加焊时钟无果,正好有一个料件时钟,换上,一路跑马 亮机!!
发表于 2017-12-14 23:29:46 | 只看该作者 �
G41好多时钟坏的吧,以前修的多,现在这板少了
发表于 2017-12-15 00:59:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,赞一个
发表于 2017-12-16 06:14:18 | 只看该作者 �
这个时钟芯片954也确实容易坏,碰到过很多次了
