楼主: 黑白天空
华硕A85v通病一根线解决
发表于 2018-4-20 11:15:11 | 只看该作者 �
这样稳定不。…。…。………是不是板子PCB 断了
发表于 2018-4-20 18:12:39 | 只看该作者 �
这个通病还没有修到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 23:03:18 | 只看该作者 �
3。3转换管没出来,直接接不会引起待机电流高?
发表于 2018-4-21 08:28:51 | 只看该作者 �
时序上没什么问题就是会增加待机电流
发表于 2018-4-21 10:46:33 | 只看该作者 �
你这个是通病吗  我看你这好像是进水过的主板
发表于 2018-4-21 11:28:07 | 只看该作者 �
有没有查查是管子坏了还是开启信号没出来
发表于 2018-4-21 12:15:46 | 只看该作者 �
通病,我也修了不少
发表于 2018-4-21 12:52:41 | 只看该作者 �
我也遇到过,这个办法好。。。。。
发表于 2018-4-21 12:56:43 | 只看该作者 �
我觉得要不要详细都可以,知道这个点就好了,修到的看下图纸就知道这个Q38是个什么东东了,支持楼主
发表于 2018-4-21 12:59:16 | 只看该作者 �
好简洁·
发表于 2018-4-21 13:04:51 | 只看该作者 �
给你说吧 这样屏幕容易坏
发表于 2018-4-22 14:03:19 | 只看该作者 �
楼主这根线飞的很技术啊,省时省力啊
发表于 2018-4-24 09:49:57 | 只看该作者 �
谢谢大佬,又学到一招,之前貌似遇到一个这种的机器
发表于 2018-4-24 10:47:04 | 只看该作者 �
您看看是我说的对不对啊,,,,换个管子您看会不会好
发表于 2018-4-24 11:45:29 | 只看该作者 �
以前有看到这问题   也是一样处理  150到手
发表于 2018-4-24 16:23:22 | 只看该作者 �
其实文字多纤细点好些,看的人还更多些。不过这样也好啦,遇到这个机器直接反问q38试试
发表于 2018-4-25 15:19:06 | 只看该作者 �
楼主怎么不换掉呢???????????????
发表于 2018-4-25 15:28:11 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,秒修呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-25 16:37:37 | 只看该作者 �
这个是不是屏供电没有出来哟我也是常这么做的
发表于 2018-4-25 16:44:41 | 只看该作者 �
修得好像跟没出屏供电一样··直接直连了
