查看: 17265|回复: 227
华硕A85v通病一根线解决
发表于 2017-12-13 18:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机,别说太多了,秒杀,上图 希望对大家有帮助.
补充内容 (2018-3-30 14:05):
是按开机键有反应0.038这样。
补充内容 (2018-3-30 14:11):
不开机待机0.016.按开关有反应电流到0.027维修点就是Q38管3.3V没转出来直接一根线解决
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-13 22:59:42 | 只看该作者 �
这样的帖子没意义,大家根本看不懂你在说什么,这个机器故障是什么?为什么要动这里?一般的老鸟也就知道可能是二级转换电压出了问题,但故障现象是什么样子的,楼主都没描述过,只是简单上修复图很难让人理解你的思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-13 19:09:15 | 只看该作者 �
不开机,那就是电压不满足吧???????
发表于 2017-12-13 18:28:27 | 只看该作者 �
没故障描述,太简单了...........................
http://www.chinafix.com/thread-1095824-1-1.html你看这个也是我发的  详情 回复 发表于 2017-12-13 18:34
忘记了,是不开机的 、、、、  详情 回复 发表于 2017-12-13 18:32
发表于 2017-12-13 18:32:39 | 只看该作者 �
忘记了,是不开机的     、、、、
发表于 2017-12-13 18:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 18:35:29 | 只看该作者 �
这是暗屏吗
是不开机。。。。。。。。。 、、、  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:01
发表于 2017-12-13 19:01:53 | 只看该作者 �
诚源电脑 发表于 2017-12-13 18:35
这是暗屏吗        ...
是不开机。。。。。。。。。    、、、
发表于 2017-12-13 19:38:46 | 只看该作者 �
目测是某个二级转换电压没出来,楼主也不说清楚!
发表于 2017-12-13 19:44:11 | 只看该作者 �
Q38不导通引起的不开机,Q38是什么信号
不是信号,是小功率的供电 后继的转换电压、相当于5v系统主供电变成usb的5v供电一样、 有隔离,还要受控  详情 回复 发表于 2018-3-19 21:01
发表于 2017-12-13 20:03:49 | 只看该作者 �
VSB  没有 吧,这个 玩意
发表于 2017-12-14 11:20:18 | 只看该作者 �
这个好像能触发,电流不跑。转换电压没有
发表于 2017-12-14 11:36:32 | 只看该作者 �
不开机,那就是电压不满足吧??????
发表于 2017-12-14 11:40:36 | 只看该作者 �
二级转换电压没有出来,,,,,,
发表于 2017-12-14 11:45:25 | 只看该作者 �
是什么问题啊  写出来 让我们 新手看看 好学习一下
发表于 2017-12-14 12:08:37 | 只看该作者 �
在怎么简单也要描述下故障不然很难理解。
发表于 2017-12-14 12:21:38 | 只看该作者 �
不管怎么说还是要谢谢楼主的分享劳动成果。
发表于 2017-12-14 12:57:49 | 只看该作者 �
没有图纸吧这个型号
发表于 2017-12-14 13:03:27 | 只看该作者 �
具体问题没有描述讲清楚 就是有图 这里处理好而已 不够明细
发表于 2017-12-14 13:10:19 | 只看该作者 �
楼主在详细点就完美了
