查看: 2244|回复: 6
秒杀同行送来的DELL5520 触发不亮机
发表于 2017-12-13 16:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:5520
版号:LA-82411P  Rev:1.0(A00)
故障:触发电流0.32  目测缺少供电
今天中午吃饭回来,同行送来一单板,目测一遍发现同行只刷过BIOS 别的地方都没动。通电测试 能触发电流上到0.32 看来是缺少供电引起的故障,把所有电感测试一遍发现内存供电和CPU供电没发出来,打开图纸找到内存供电芯片是有RT8207M 测量(11脚5V 正常)(7脚S3 3.3V正常)( 8脚S5 0V)不正常看来是因为内存开启信号没有发出导致没有内存供电 S5链接一个PR306   200K电阻更名为SYSON测量电阻两端都是0V看来不是电阻引起的 继续忘后查  查到SYSON信号来源于EC 95脚 测量95脚3.3V 卧槽断线引起的故障。。。用万用表测试果然不通。丛EC飞线不好飞,继续查还跑什么地方 追到QZ12的时候发现一条细线上面有个点发黑,用刀刮开测量断线,   飞好线后,开机电流欢快的上去了,外接灰屏不显,以为是BIOS有问题 从官方下载分离刷上去故障一样。应该外接 切不出去       打电话叫同行把屏头送过来。接上屏秒亮。贡献出 官方分离的BIOS 一个2M和一个4M一起打包 5520.rar (3.06 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wjnyzz + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-13 16:54:05 | 只看该作者 �
楼主这技书真厉害 官方合成bios 更是厉害
发表于 2017-12-13 19:17:49 | 只看该作者 �
思路清晰明确,非常好
发表于 2017-12-13 19:27:55 | 只看该作者 �
楼主BLOS怎么分离啊
发表于 2017-12-13 20:04:31 | 只看该作者 �
厉害 ,看来还是要理论扎实才行。
发表于 2017-12-13 21:19:59 | 只看该作者 �
思路不错,这种缺电压的只要按时序来查一般都能查到故障点,就怕三板斧
发表于 2022-1-13 11:44:26 | 只看该作者 �
不错  思路清晰
