查看: 2568|回复: 4
V星代工的NEC准系统奇怪故障??
发表于 2009-6-13 11:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V星代工的NEC845准系统,一开始时而加电,时而不加电,其正常时开机线上的上拉电压应该是3.3V,但不正常时只有1.8V左右,后来顺开机线跑到南桥,发现是南桥控制,但其上拉电压却跑到了MSI-5防伪芯片上,怀疑上拉电压应该是该芯片内集成的线性稳压器产生的 ,更换MSI-5后解决。
但是,过了几天客户又返修回来,现在的故障是:一插电源就开机(正常开机),但是正常关机后,再用开机键开机就不跑CPU,(偶尔时候会跑一步),又换了一个MSI-5,还是不行。想问问大家是什么问题,电源,CPU,内存,换了,都不行。IO是SMSC的
发表于 2009-6-13 12:21:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是桥虚了,我觉的应该压下试试。
发表于 2009-6-13 12:27:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压了,可是不行,当然,不代表不是南桥虚焊,如果实在找不到原因,不行就加焊一下,希望有高手给点指点!!
发表于 2009-6-13 13:02:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过。加焊南桥OK
发表于 2009-6-13 15:35:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换个I/O试下~~
