查看: 1640|回复: 9
dell 5525 报警七声
发表于 2017-12-13 10:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
dell 5525的笔记本,开机报警七声。拆开主板后,电子没电了。换后,以为好了。就刷了bios还是不行。大家认为这是哪里的问题呢?
发表于 2017-12-13 10:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上次搞了一个是AMD的CPU坏了,7声报警楼主可以参考一下
发表于 2017-12-13 10:40:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你看下显卡供电原来修过刷BIOS也不行的·
发表于 2017-12-13 10:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com/thread-956154-1-1.html             你可以参考这个试试 能不能解决你这个问题的
发表于 2017-12-14 10:15:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存和CPU都换过吗,很有可能是这里的问题,AMD主板发热量大,建议看看CPU显卡之类的
发表于 2017-12-14 13:16:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没加焊显卡试试有可能的。。。。。。
发表于 2017-12-14 13:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡问题吧  或者cpu  坏了·都会这样
发表于 2017-12-14 16:59:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
报警七声CPU故障
7 CPU Cache test failure        Processor failure
发表于 2017-12-14 17:15:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看换了电池 。桥上看有电没有 桥上面有个3.3VRTC电的
发表于 2017-12-14 17:17:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北桥虚焊会出现这种现象的 不过要排除CPU
