查看: 1482|回复: 5
联想L430有时开机有时不开机
发表于 2017-12-12 19:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机是时候一切正常,不能开机就0.58电流滴四声循环叫。求救
刷过bios还是同样问题,集显的主板
发表于 2017-12-12 21:18:19 | 只看该作者 �
BIOS先刷一个试试看吧!!!一般这个机器这个问题比较多
刷了bios还是一样的问题,要开几次能开机不能开机就跑到0.58电流  详情 回复 发表于 2017-12-12 21:23
发表于 2017-12-12 21:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 22:42:45 | 只看该作者 �
在找找BIOS刷刷试试,内存可以看看。
发表于 2017-12-13 00:13:55 | 只看该作者 �
检查下BOIS周围的电路
发表于 2017-12-13 07:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
舞动555 发表于 2017-12-12 22:42
在找找BIOS刷刷试试,内存可以看看。
刷了好多个没用,还是同样的问题
