查看: 5234|回复: 15
为什么我买的RT809F编程器写数据写不进去
发表于 2017-12-12 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买一个RT809F的编程器VGA在线编程为什么不行呢?    能正常读写,也显示芯片的型号,也提示刷写成功效验成功,可是刷写的设备没反应,我把芯片拆下来,也能刷写并提示刷写成功,安装上后,还是不行,结果我用其他的编程器,检查芯片是否为空的,点击,提示芯片为空白芯片?   这我就无语了,RT809F提示刷写成功了,为什么其他的编程器上提示是空白的芯片呢?
    各位有遇到这样的问题吗?  买了这么长时间的RT809F编程器,目前一个都没有刷写成功呢?
发表于 2017-12-12 19:26:49 | 只看该作者 �
2013年买的809f用到现在一切正常...
发表于 2017-12-12 20:16:46 | 只看该作者 �
你可以换根VGA线或者HDMI线试试,万一数据线写入的接触不好或者中间有断线呢
发表于 2017-12-12 20:17:45 | 只看该作者 �
三星原装的一般都没有问题。不行找卖家,哈哈,当自己傻反正我的有质量问题,你得给我解决
发表于 2017-12-12 20:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以买个好点的编程器!!!!!!!!!!!!!!1000--2000的比较好用!!
发表于 2017-12-14 15:10:40 | 只看该作者 �
不支持的型号吗
发表于 2017-12-14 17:12:53 | 只看该作者 �
VGA线的问题,换根好点的线,驱动检查安装的对不对
发表于 2017-12-25 14:08:12 | 只看该作者 �
我的一切正常  就是座子质量不怎么样
发表于 2017-12-25 22:44:56 | 只看该作者 �
USB数据线过长,VGA线过长,没有用原装送的线都会出现你这种现象
发表于 2018-2-28 16:44:30 | 只看该作者 �
我用的就是这种编程器,没有什么问题,VGA要用15针全通的优质线,最好用原装短线。
哦 谢谢你 可以了 能刷写了 很好用  详情 回复 发表于 2018-3-3 14:43
发表于 2018-3-3 14:43:33 | 只看该作者 �
哦 谢谢你   可以了 能刷写了     很好用
到底是那里的问题?讲出来让大家都知道下  详情 回复 发表于 2018-3-3 21:59
有什么问题可以再交流,希望你前进的道路越来越宽广。  详情 回复 发表于 2018-3-3 18:18
发表于 2018-3-3 18:18:10 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2018-3-3 14:43
哦 谢谢你   可以了 能刷写了     很好用
发表于 2018-3-3 21:59:53 | 只看该作者 �
哦 谢谢你   可以了 能刷写了     很好用
到底是那里的问题?讲出来让大家都知道下
发表于 2018-3-4 09:54:15 | 只看该作者 �
肯定是换线解决的  线估计有问题了 所以出问题了
发表于 2018-3-4 13:27:52 | 只看该作者 �
暂时没遇到这样的问题
发表于 2018-3-5 19:37:54 | 只看该作者 �
