查看: 9284|回复: 30
售自用笔记本MINIPCI单步执行诊断卡
发表于 2009-6-13 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用单步执行卡,可以快速判断解决笔记本故障!有说明书(电子档)!
发表于 2009-6-13 11:32:36 | 只看该作者 �
这个单步诊断卡是我花了一千多元买回来的!有需要的可以联系我!基本没有用过!各种功能正常!
发表于 2009-6-13 11:36:22 | 只看该作者 �
多少前?有意向
发表于 2009-6-13 12:10:44 | 只看该作者 �
这是代工厂给维修专门制作的,有5种测试模式,ALL POST,单步测试,IO RW,MEM RW,FREE
发表于 2009-6-13 12:48:58 | 只看该作者 �
楼主不专业啊,报下价格和你的联系方式啊
发表于 2009-6-13 13:37:20 | 只看该作者 �
图片找到了!
发表于 2009-6-13 13:45:46 | 只看该作者 �
这么贵啊。
发表于 2009-6-13 13:53:09 | 只看该作者 �
这种卡能直观的指出数据线,地址线的不良,减少维修时间和成本。特别是对于无代码的故障,很快就能知道!而且快速排除!
发表于 2009-6-13 13:57:16 | 只看该作者 �
这个卡,对于疑难杂症,也能快速的指出问题,对代码正常,开机有显示的机器,如果地址数据线跑位不正常也能很快发现问题出在哪里,是地址线问题,还是数据线问题!
笔记本单步卡好像很少有人有!
发表于 2009-6-13 16:20:46 | 只看该作者 �
用台式的单步卡,再加一个MINICPI-PCI转换就行了。
发表于 2009-6-14 01:10:51 | 只看该作者 �
你要半价卖才有人要啊,。请留下联系方式啊。
发表于 2009-6-14 10:23:26 | 只看该作者 �
LZ包操作培训吗?包的话我就入你的
发表于 2009-6-14 19:22:35 | 只看该作者 �
这种东西我也有
发表于 2009-6-14 23:31:01 | 只看该作者 �
呵呵,你的和我的不是一样的,你的只是单步执行,我的可是可以知道数据线DATA0-DATA31,地址线ADD0-ADD31,之上任何信号都能直观的反应出来。有可比性吗?
发表于 2009-6-14 23:34:46 | 只看该作者 �
这个卡有教程的,这个卡对批量维修没有代码的主板很受用,拿一块好板和一块坏板根据数据和地址的跑位就可以知道是哪里的问题。
发表于 2009-6-14 23:40:00 | 只看该作者 �
当CPU发出片选信号,经过北桥编解码,再经过南桥编解码,只要其中通路中有任何的数据,地址,开路或短路片选信号就不会正常。也就不会有任何代码!
发表于 2009-6-15 00:22:27 | 只看该作者 �
我的QQ469427872,认证时最好说明一下,我是搞笔记本维修的,有时候很忙,白天一般没有什么时间上网,晚上也很少上网!这个卡我不会贱卖的!值不值就看你们自己了,其实我自己也很想留着,毕竟不缺这个钱!加我QQ后我会传这个资料给你们看,一目了然!
发表于 2009-6-15 02:02:38 | 只看该作者 �
楼主发的图片里很多地方都擦掉了
难道是楼主不想让我们知道这卡的型号·? 还是·?~??
严重怀疑·
发表于 2009-6-15 10:57:05 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2009-6-14 23:31
单步卡这东西我有很多,只不过你这个是原生MINIPCI接口罢了,用PCI的单步卡+转接一样可以实现相应功能,并且一点都不差,而且比你这个直观多了
单步卡是好东西,但不是那么神奇的东西。况且由于芯片组不同,现在对于CPU寻址的算法也不同,如果没有同样的板来作比较,那判断起来就难多了。
发表于 2009-6-15 11:13:26 | 只看该作者 �
单步卡的关键不在于单步卡本身,而在于使用单步卡的人。
我贴个简单的使用手册供大家参考,单步卡的样式不一样,但原理都是一样的,即以控制“IOCHRDY#”信号来完成单步的动作,锁定CPU寻址的每个指令。用以判断即时的状态是否正确。
修護手冊(debug card).doc
2.82 MB, 下载次数: 320, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
