查看: 1734|回复: 9
联想B305开机花屏
发表于 2017-12-12 17:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们看看这个一体机开机花屏是哪里的故障呢?
发表于 2017-12-12 22:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏占90    其他故障 10   基本是ggggg了
发表于 2017-12-13 09:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瓶 显卡   还有瓶线都有可能排查下
貌似内部温度比较高,散热片堵死了,我拆开CPU散热器,里面的硅脂膏都硬了,这种现象能不能说明显卡烧坏的可能性大?  详情 回复 发表于 2017-12-13 13:09
发表于 2017-12-13 13:09:05 | 只看该作者 �
初级生 发表于 2017-12-13 09:49
瓶 显卡   还有瓶线都有可能排查下
发表于 2017-12-13 14:41:12 | 只看该作者 �
这种显卡坏的可能性很大,上个BGA就知道结果了
有2个APL5912 的1脚5脚蜂鸣了,是不是这2个芯片问题啊? 旁边的5930 的1 5脚不蜂鸣,新手求大神指点  详情 回复 发表于 2017-12-13 14:47
发表于 2017-12-13 14:47:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 15:56:54 | 只看该作者 �
这种花瓶 挺奇怪啊  不好解决啊    啊    啊
发表于 2017-12-13 16:03:13 | 只看该作者 �
楼主加油
发表于 2017-12-14 11:45:06 | 只看该作者 �
先干显卡,     不行这种换显卡了。。。。。。。。
发表于 2017-12-14 18:50:52 | 只看该作者 �
外接显示器,确定显卡还是屏.摘下一步...
