查看: 2843|回复: 13
GA-F2A88XM-DS2 跑码乱跳
发表于 2017-12-12 10:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-F2A88XM-DS2 的主板,开机不显,诊断卡跑码,乱跳,BIOS刷过了,还是不管用,求大神帮帮忙
发表于 2018-2-12 09:46:35 | 只看该作者 �
刷BIOS,没用的话看看图1这个2.5V电压正常没有,再看下VIN2,VIN3信号,还有内存电压SMBDATA,SMBCLK,VDDSPD,VERF,IO到桥的总线,在IO第66脚开始到第80脚的对地阻值
发表于 2017-12-12 11:19:04 | 只看该作者 �
更换CPU尝试一下
发表于 2017-12-12 16:31:55 | 只看该作者 �
新人,路过学习一下。帮忙顶。。
发表于 2017-12-12 20:16:59 | 只看该作者 �
刷下BIOS....拆下外置IC........
发表于 2017-12-12 22:52:54 | 只看该作者 �
发帖不要用这种背景,根本看不见文字,必须选择了文字反相显示才能看到
发表于 2017-12-12 22:54:53 | 只看该作者 �
你那什么CPU,不会是不带核显那种吧,你显示器接的集显
发表于 2017-12-12 23:35:53 | 只看该作者 �
不是A8 5600K那些垃圾U吧   坏了3个   10多个过热   这种A58 A88剩下一大堆{:4_81:}
发表于 2017-12-13 00:17:59 | 只看该作者 �
这种技嘉FM2板不过内存也是来回跑马的,换个CPU 内存多试试
发表于 2017-12-13 11:24:52 | 只看该作者 �
测量内存条件是否满足,感觉还是内存电路那一块问题
发表于 2017-12-13 11:30:38 | 只看该作者 �
楼主这个贴是什么意思呢?是发出来让大家讨论的吗?跑乱码拍个视频就直观多了!
发表于 2017-12-14 10:59:32 | 只看该作者 �
装上显卡试试。前天就遇到块这破板,一直跑码到FF,然后重启循环跑码。搞了很久,最后装个显卡好了
真的好了,这烂板子还得装显卡才能亮,还跑乱码,真是醉了,谢谢大神  详情 回复 发表于 2017-12-16 09:52
发表于 2017-12-16 09:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-3 15:50:21 | 只看该作者 �
有个同样的主板。。没有u没有试。。。。
