查看: 1402|回复: 1
MSI B85M-P33 BIOS 为什么不能复制?
发表于 2017-12-11 13:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个MSI B85M-P33 主板 软写 BIOS 失败后 ,从TAOBAO 上 基地上  找的BIOS 都写了不亮,写了不亮 ,找到一个相同的好主板复制下也不用,但是用好板上的BIOS 块安上去就能用 这怎么回事呀?换了3个BIOS 芯片都不行 25L12873  用25Q128 一样  写完后校验也正常呀。。
      这BIOS 是不是得改ME 才能用呀?
发表于 2017-12-11 15:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问
