查看: 4273|回复: 14
电脑从起就没声音,
发表于 2009-6-13 09:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
940针电脑从起就没声音,从新安装有声音,但从新启动后又没声音了。请问各位这是什么毛病????
发表于 2009-6-13 10:35:22 | 只看该作者 �
软件、驱动的问题。看看没声音时是否加载了驱动。中断、端口等是否冲突。
发表于 2009-6-13 11:31:22 | 只看该作者 �
能装上驱动,也有声音,证明硬件应该没问题,可以从软件方面着手
发表于 2009-6-14 08:46:49 | 只看该作者 �
此板是捷波9N6P的板子
发表于 2009-7-11 00:11:00 | 只看该作者 �
此板是捷波9N6P的板子,最好从网上下个最新的补丁,应该可以解决
发表于 2009-7-11 17:15:16 | 只看该作者 �
板子驱动上一下 应该就好了
发表于 2009-7-13 10:12:55 | 只看该作者 �
看看驱动还又问题,
发表于 2009-7-13 10:28:11 | 只看该作者 �
BIOS刷一下。一般可以解决。
发表于 2009-7-15 17:50:41 | 只看该作者 �
BIOS刷一下,一般可以解决。
发表于 2009-7-16 22:03:08 | 只看该作者 �
先看看声卡驱动问题先,不行装个独立的声卡看卡OK吗?不行刷下BIOS.
发表于 2009-7-28 21:18:10 | 只看该作者 �
应该是声卡驱动的问题
发表于 2009-8-5 09:21:47 | 只看该作者 �
重装声驱就OK
发表于 2009-11-11 21:04:58 | 只看该作者 �
建议装驱动精灵看下情况
发表于 2009-11-11 22:54:04 | 只看该作者 �
重装驱动看下,要是不行就刷下BIOS
发表于 2009-11-12 22:07:56 | 只看该作者 �
有没有人考虑到是硬盘的问题呢,怀疑硬盘故障导致的系统安装失败,驱动重启丢失,建议检测硬盘。
