查看: 2141|回复: 6
DELL 14-3458 不触发
发表于 2017-12-11 12:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个机器的图纸 故障不触发  插电待机电流0.2左右 3 5V待机芯片 发热 型号是TPS51225 换了一个问题还是一样 没有图纸就不好再往下查了  请各位大神有图纸的贡献一下
发表于 2017-12-11 13:11:13 | 只看该作者 �
EC坏了吧?打1225的3脚13脚阻值
发表于 2017-12-11 16:17:17 | 只看该作者 �
图纸论坛里应该有   》。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-11 17:06:35 | 只看该作者 �
这款机子有两种主板吧,一种是仁宝代工LA-B843P,,另一种是纬创代工14216-1,图纸好像可以通用
发表于 2017-12-11 17:27:59 | 只看该作者 �
先查查3  5V的对地阻值,3  5v的线性对地阻值!
发表于 2017-12-11 22:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机那么高明显有短路呀,你有打过阻值不
发表于 2017-12-11 22:59:22 | 只看该作者 �
               查       TPS51225 线性  I/O   南桥
