查看: 2203|回复: 18
索尼MBX269不过保护隔离
发表于 2017-12-11 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图PQ222导通条件  一直i装监控 怎么修现在都没思路了 忘记了 我擦 谁来分析下 后继没短路
发表于 2017-12-11 11:13:00 | 只看该作者 �
水平不够,保护隔离电路比较复杂,一般的电路还行
PQ222高导还是低导?。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-11 11:14
发表于 2017-12-11 11:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-11 11:19:08 | 只看该作者 �
确保不掉件的情况下,-VAOFF要为高电平  DC/-C要为低电平 才能让PQ266B与PQ266A(这是复合管吧)截止,才可以产生VA
发表于 2017-12-11 11:25:37 | 只看该作者 �
不是有一个电阻变值了吗,修过几台了,19V分压哪里
真的吗》??我也遇到过几次 但是我以为不是通病  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:04
发表于 2017-12-11 11:32:37 | 只看该作者 �
这是P沟道低电位导通的。。。。。。。
发表于 2017-12-11 11:44:55 | 只看该作者 �
这个板子遇到过一次这样的问题   PQ286短路把-VAOFF这个电压拉低导致
发表于 2017-12-11 16:47:47 | 只看该作者 �
你就这么一张截图怎么判断,从你这一张PQ222导通,它的G级就必须是低电平,那么PQ266A就必须导通,还有这个是典型的保护电路,还受控于VA+这一路保护
发表于 2017-12-11 16:51:03 | 只看该作者 �
查控制及,看看充电芯片那一块有没有问题
发表于 2017-12-11 16:55:22 | 只看该作者 �
检查 这 2个脚  跑线路
发表于 2017-12-28 21:38:02 | 只看该作者 �
同意楼上检查两个信号,看看。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-29 14:07:02 | 只看该作者 �
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
发表于 2017-12-29 14:14:08 | 只看该作者 �
索尼不过保护的基本都是后面短路    查一下吧
发表于 2018-1-2 11:57:47 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2018-1-2 13:08:05 | 只看该作者 �
索尼的保护电路一向很难,还是查G极的来源吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-1-2 18:05:56 | 只看该作者 �
PQ2222222222的1脚电压要小于3脚的电压才能导通,先测3脚有没有电
发表于 2018-1-2 18:25:27 | 只看该作者 �
索尼的保护隔离有点复杂放点试试吧
发表于 2018-1-4 11:03:19 | 只看该作者 �
感觉这种应该不是很难吧 实在不行就换管 也就2个管
发表于 2018-1-4 11:04:00 | 只看该作者 �
