查看: 1005|回复: 2
海尔雷神笔记本短路又奇怪故障
发表于 2017-12-10 15:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚来时候短路,于是测试发现CPU供电短路 取下MOS后 可以跑电流 于是定了两个MOS管回来,装上后电流能跑到1.6A  可是还是不亮  于是示波器打253  254 只有一次波形 可以肯定的是 没过内存 求助大家 该怎么检修
发表于 2017-12-10 15:35:00 | 只看该作者 �
换个U试下,U坏可能性大哟
发表于 2017-12-10 18:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu挂了,还有供电芯片可能也坏了
