查看: 1223|回复: 6
[已解决]
最近修到显卡2A的问题决。及2B的解决。
发表于 2017-12-9 21:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到的显卡多是2A,2B不显示怎么。经验,哦,多修就知道了,其它是2A多是显存问题如显卡不良,牙虚焊等。这类先查供电及加焊能解决一部分问题。如果仍解决不了,就仍吧,2B,这个多是核心虚焊,加焊能解决,仍不行的只能重做核心。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-10 05:41:45 | 只看该作者 �
修显卡确实很多是显卡核心虚焊问题,加焊核心可以解决
发表于 2017-12-10 09:37:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 10:05:13 | 只看该作者 �
这个显示2A和2B应该是蓝屏显示吗?楼主
发表于 2017-12-10 17:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 18:02:45 | 只看该作者 �
一般都是加焊好,但是又怕用不住了
发表于 2017-12-10 20:12:07 | 只看该作者 �
显卡很少修,还修几率太高了。。
