查看: 2073|回复: 11
工控主板板号ITX-D525-6CHB求修机用图纸
发表于 2017-12-9 09:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-12-9 10:18:45 | 只看该作者 �
yin应该是找不到的 找个同型号的查查试试
发表于 2017-12-9 10:57:26 | 只看该作者 �
这种图纸几乎是找不到的,你的主板是什么问题,说出来大家帮你分析分析
发表于 2018-1-1 09:09:44 | 只看该作者 �
我去 我的短路然后修好了没供电想查图纸 居然。。。。
发表于 2018-1-1 11:20:42 | 只看该作者 �
这个机子买都买不到,上一次我也修到过一台也没有找到
发表于 2018-1-1 11:29:39 | 只看该作者 �
主板维修的图纸很少的 建议楼主跑线吧
发表于 2018-1-2 08:32:12 | 只看该作者 �
这个图纸基本上很难,还是找芯片的吧,
发表于 2018-1-2 13:32:28 | 只看该作者 �
请问你这个主板BIOS吗   能上传一份吗
发表于 2018-1-2 13:36:14 | 只看该作者 �
我修这个主板待机3V短路 控制芯片RT8105坏了 换了之后把内存  加内存就掉电循环  刷别的BIOS能亮 就是迷你PCI-E接口硬盘不认!!
发表于 2018-1-8 15:07:46 | 只看该作者 �
刚刚修到这个机子  BIOS要不要读出来发你
发表于 2018-1-8 23:55:07 | 只看该作者 �
好的,多谢楼主了。加我QQ吧
发表于 2018-1-9 17:55:26 | 只看该作者 �
你尽管找,找到了算你厉害,额,要是真的找到了,顺便上传一份,谢谢了
