查看: 2779|回复: 17
液晶电视电路图
发表于 2017-12-8 23:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源背光二合一板,自己画的。
参与人数 2下载分 +6 +7 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!特别有奋斗精神
余人 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-12-8 23:57:13 | 只看该作者 �
花了多长时间画好的?电视型号呢?智能型电源。
发表于 2017-12-9 06:44:35 | 只看该作者 �
边测边画挺费劲的,辛苦了,这工作量满大的
发表于 2017-12-9 07:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用什么软件画的?CAD?天正电气?
发表于 2017-12-9 08:34:30 | 只看该作者 �
好。图画的很整齐标准,难得资料,赞一个!
发表于 2017-12-9 08:35:32 | 只看该作者 �
好东西,啥机器的啊????????????
发表于 2017-12-9 08:41:28 | 只看该作者 �
这个图布局不错,只是有错误。
其他的需要和PCB对照暂且不知。
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!你说的两点,个人认为也是不合理的
发表于 2017-12-9 08:53:43 | 只看该作者 �
这个可以要好好看看学习学习            好
发表于 2017-12-9 08:58:37 | 只看该作者 �
我以前也是自画图,我自己是开发LED电源的,画比好画,测试好要好长时间
是的,这个跑线路和测试是很辛苦的。  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:32
发表于 2017-12-9 10:16:41 | 只看该作者 �
LP801储能电感的下部分有误,下边的前端应该与芯片 的ZCD脚相连.不是与地相连
发表于 2017-12-9 10:24:03 | 只看该作者 �
图纸没弄明白 坏多了就直接换掉了
发表于 2017-12-9 11:32:28 | 只看该作者 �
是的,这个跑线路和测试是很辛苦的。
发表于 2017-12-9 11:52:45 | 只看该作者 �
自己设计的图纸吗,还是什么电视机的图纸?
发表于 2017-12-9 21:20:23 | 只看该作者 �
图画的很整齐标准,难得资料,赞一个!
发表于 2017-12-10 15:42:15 | 只看该作者 �
是什么型号的
发表于 2017-12-10 15:54:55 | 只看该作者 �
好资料 收藏一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 20:23:31 | 只看该作者 �
厉害了!!!!!!!!!!佩服。
发表于 2017-12-10 22:45:43 | 只看该作者 �
Thank you brother to share good luck
