查看: 2138|回复: 3
[维修求助]
苹果6S 开机不显示
发表于 2017-12-8 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6S    开机电流正常不显示      ,  显示座阻值都 正常     9*11*   15* 17*   21*  23*   阻值都正常    37*  1.8v    33*  1.8 v      正负5.7 V      6.0V    都正常   就是不显示     请教下汗要查那些工作条件
发表于 2017-12-29 12:32:44 | 只看该作者 �
先换屏试试。。。。。。。,,,,
发表于 2017-12-8 19:43:57 | 只看该作者 �
高手帮忙看看                                                机子是摔坏的
发表于 2017-12-28 23:45:22 | 只看该作者 �
拆掉显示芯片开机测量主供电正不正常先,总线电压有没有1.8V
