查看: 3130|回复: 8
联想B320i开机花屏
发表于 2017-12-8 15:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想B320i开机花屏  独显的
  开始以为是显卡问题   加焊过显卡后发现还是初始故障  显卡加焊过两遍  不会是虚汗   但是不排除芯片坏掉的可能性
    显卡供电芯片APL5930电压正常   BIOS 也刷过   这个主板有4个BIOS  我刷的是U38  故障还是依旧   现在怀疑屏坏了  修屏比较多的大神看一下是不是屏坏了     看图片
有人能看出来这是屏坏了   还是其他什么问题吗?
发表于 2017-12-8 15:31:05 | 只看该作者 �
坐等论坛大神回复  怎么设置悬赏的?
发表于 2017-12-8 16:56:01 | 只看该作者 �
接外屏换个显示器试试就知道是不是屏幕的问题了
发表于 2017-12-8 16:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-8 17:13:11 | 只看该作者 �
我感觉这不叫花屏。。应该是屏坏了。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 19:39:56 | 只看该作者 �
很简单,拆掉屏,用通用板点一下,或有屏代换下最好,据我看应该是屏坏了,显卡不会这样花。
发表于 2017-12-8 21:33:30 | 只看该作者 �
90%是屏坏了,我之前修过一台联想一体机也是差不多的现象,折腾了一圈,最后换屏好了。貌似相同型号的屏都会容易出现这种情况,最好找能通用的屏代替原型号。
发表于 2017-12-8 21:46:35 | 只看该作者 �
感觉这不叫花屏应该是屏坏了。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 12:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大!!!!!!!!!!
