查看: 2812|回复: 14
华硕A55V不触发维修
发表于 2017-12-7 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕A55V的笔记本,插电待机偏低0.004,按开关无触发反应,拆机按时序来修+3vao  +5vao,只出来+5vao,郁闷,难度3V短路?测各大电感均无短路,待机芯片挂了?但是已经出了+5vao了不应该啊。乖乖查+3VA_EC EC_RST# CLK EN# RSMRST# ,再查PM_PWRBTN#均有动作,再查SLP3# slp4# SLPA#。郁闷了!头弄晕了,先吃个饭,吃着饭,突然脑子灵光一闪而过,赶紧先把饭放一边,这个是华硕的机子,LID_SW#一定要查一下,果然就是它没出来,查它相连的元器件均是好的,应该是开路了,飞根线拉个+3V到LID_SW#,插电待机0.022,这才是华硕的待机嘛,按开关出来,电流哗的一下上到1.2跳变亮机,此机到此维修结束,附上亮机美图!(那个EC图片是参考图片,不属于本机)
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
febwind + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-7 11:20:47 | 只看该作者 �
华硕的lid信号经常出问题吗 以后要注意下了
发表于 2017-12-7 11:48:51 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-12-7 11:55:58 | 只看该作者 �
其实就是粗心了,应该一早就把这个条件查了,就不用查那么多了
发表于 2017-12-7 12:17:09 | 只看该作者 �
是的,的确以前也遇到过粗心,漏查信号,结果走了好多弯路,感觉不对劲儿,最好又从头开始才查出来 !维修真的是一门需要细心 和耐心的行业!
发表于 2017-12-7 12:25:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#wow thank you sharing  正在维修
发表于 2017-12-7 13:19:01 | 只看该作者 �
有个一样的主板问题没秀出来 卖废品了
发表于 2017-12-7 14:41:50 | 只看该作者 �
LID_SW#是3V上拉断线了?
发表于 2017-12-7 15:01:49 | 只看该作者 �
lid这个信号很重要的
发表于 2017-12-7 15:12:49 | 只看该作者 �
我修触发,经常忘查lid信号,学习了
发表于 2017-12-9 15:03:48 | 只看该作者 �
不触发的机器要有图纸!!!!!!
发表于 2017-12-10 20:55:19 | 只看该作者 �
不是一个休眠信号吗
发表于 2017-12-11 06:14:51 | 只看该作者 �
LID_SW#这个信号也是触发条件之一,很重要
发表于 2017-12-12 10:42:29 | 只看该作者 �
电脑维修同样需要灵感啊 跟艺术家一个档次
发表于 2017-12-12 11:59:47 | 只看该作者 �
楼主,,厉害,收藏了,以后备用
