查看: 2276|回复: 26
H61M-DS2 谁是凶手
发表于 2017-12-6 14:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过内存.  是什么原因会引起这种故障,求思路.
发表于 2017-12-6 15:20:38 | 只看该作者 �
换个U试一下、、、、、、、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小雪玲珑 -2 乱回复,人家都说了换过U啦
发表于 2017-12-6 14:14:43 | 只看该作者 �
这不就是花屏吗 换了CPU 怎么样     检查一下VGA接口
发表于 2017-12-6 14:17:20 | 只看该作者 �
换过U了.
看看别人有没有好的思路,不行,明天做桥.
发表于 2017-12-6 14:28:25 | 只看该作者 �
fdi vga或者桥问题。你试试加独立显卡看看还这样不
发表于 2017-12-6 14:40:29 | 只看该作者 �
第一次看到这个花屏,先加个独显看看吧,不行就换个桥看看
发表于 2017-12-6 14:57:57 | 只看该作者 �
加个独显看看呗,我这刚修到一个技嘉h61开机全蓝。cpu核显坏了。
发表于 2017-12-6 14:59:24 | 只看该作者 �
fdi vga或者桥问题,,,,一般都这种问题
发表于 2017-12-6 15:28:48 | 只看该作者 �
你要试试桥的  加焊一下试试看  没准就好了   不好也没事  换主板啊
发表于 2017-12-6 15:31:22 | 只看该作者 �
能换的换过之后,直接焊桥,不行换一个试试,这种现象有多种可能,只有一个个试
发表于 2017-12-6 15:42:04 | 只看该作者 �
换个独立显卡试试吧 技嘉板子越来越差了
发表于 2017-12-6 15:44:15 | 只看该作者 �
很奇怪的花屏,内存和CPU都换过了。查查VGA的线路是不是有异常
发表于 2017-12-6 16:02:12 | 只看该作者 �
桥的可能性很大啊
发表于 2017-12-6 16:19:06 | 只看该作者 �
直接上个独立显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 16:31:54 | 只看该作者 �
看看输出那里的防静电保护二极管是否出了问题。
我之前有一片板,那保护二极管坏了,时不时就黑屏一下。
发表于 2017-12-6 16:33:44 | 只看该作者 �
做桥还有点早,应该排除一下,拿个亮机的独显,一上就知道问题了,如果还是这样,就可以试试桥了(u正常的话)
发表于 2017-12-6 16:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 17:10:41 | 只看该作者 �
换内存,,换CPU,不行换桥,再不行换板,再不行就不用修电脑了
发表于 2017-12-6 17:43:02 | 只看该作者 �
我也赞同先上独显看看什么情况 ,不能动不动就干桥   等一下好的都给干坏了
发表于 2017-12-7 03:45:21 | 只看该作者 �
加个独立显卡看看显示是否正常,VGA或者桥可能性大些
