查看: 4155|回复: 18
联想b50-70换集成cpu的发现
发表于 2017-12-6 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块B091P cpu供电电感短了  告诉顾客让他换cpu  本来试着给他报个他能接受的价 给他换个赛扬上去  他原来的是SR18A  花了100多订了一个赛扬5代上去 竟然跑的代码是FE 还以为是发回来的cpu是坏的  然后实在没办法给他植了一个4200u上去 竟然好了  有人说可能是bios问题  好像这个机器没有5代的配置  最后 想说的是 我的一点小经验 为以后大家省点麻烦 换赛扬风险低 但是代数得搞清楚
发表于 2017-12-6 13:53:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
走到CPU这步了,再过一两年这些过保机有得修了
发表于 2017-12-6 14:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后就有大把的这种机型来了 ,可以修了
发表于 2017-12-6 14:24:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU不好换,风险大,成本高,,,
很好换 我这个这么薄的 我换了两次  详情 回复 发表于 2017-12-6 14:33
发表于 2017-12-6 14:33:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
易修维捷 发表于 2017-12-6 14:24
CPU不好换,风险大,成本高,,,
很好换  我这个这么薄的  我换了两次
发表于 2017-12-6 14:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
成本高 I3 I5报价有些客户不接受,没得搞了
发表于 2017-12-6 15:05:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
I3 I5 发一颗不知道好坏的(卖芯片的怎么样大家都懂得) 价格又贵3.4百 4.5百  去搏一把。。我是不做的 除非有料板拆。。。。
所以我一开始打算就是赛扬 100多  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:06
发表于 2017-12-6 15:06:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
sssyfh 发表于 2017-12-6 15:05
I3 I5 发一颗不知道好坏的(卖芯片的怎么样大家都懂得) 价格又贵3.4百 4.5百  去搏一把。。我是不做的 除 ...
所以我一开始打算就是赛扬  100多
发表于 2017-12-6 15:30:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你应该 换个 4代的 CPU  赛扬的。。。。。。SR18A本来 就是 4代的I5...。 用  4代的赛扬 以前换过 可以用的. 你的BGA型号是什么牌子的,我这个CF260 做CPU 容易变形头疼啊
最开始我也会变形 想办法克服  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:38
发表于 2017-12-6 15:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU的话,价格要报高点,不然就亏本了啊!
发表于 2017-12-6 15:38:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
H55 发表于 2017-12-6 15:30
你应该 换个 4代的 CPU  赛扬的。。。。。。SR18A本来 就是 4代的I5...。 用  4代的赛扬 以前换过 可以用的 ...
最开始我也会变形  想办法克服
发表于 2017-12-6 15:39:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换这种CPU确实很 麻烦 而且定的芯片不一定是好的
发表于 2017-12-6 15:44:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在不是cpu坏就是虚汗的比较多
发表于 2017-12-6 15:44:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换CPU的成本比较高。现在的还有都有黑胶。
发表于 2017-12-6 15:54:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主牛逼啊  是我就不会搞了
发表于 2017-12-6 17:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这鸟板薄的要死,上BGA一吹就变形了,板都弯了,不敢吹
我换了两次cpu都没事  详情 回复 发表于 2017-12-6 17:29
发表于 2017-12-6 17:29:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我换了两次cpu都没事
那你可厉害了,还是我的BGA开的太高温了,老司机啊  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:12
发表于 2017-12-6 23:43:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这cpu我是怕了.一焊就坏一搞就弯.在我手上死了不下10个了  怕怕  现在遇到是直接换版
发表于 2017-12-17 10:12:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
