查看: 1039|回复: 3
B40-30触发不显示
发表于 2017-12-6 13:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B40-30机器 触发能上电,电流跳变正常 按一下开关能直接关闭机器,仔细看屏幕有闪烁但是用灯光照里面没有图像。BIOS刷过几个 问题依旧 求思路
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
liyanchenshizhu + 2 + 2 加分加分反正加分不扣分
发表于 2017-12-6 13:28:48 | 只看该作者 �
问题已经解决,最终问题是屏线坏了。刚才外接测试了一下能显示,就锁定屏这边的问题,更换屏幕问题一样就挨个测试屏线的每条线,发现HPD这条有问题 屏幕接口的位置有2.4V左右主板的第9脚没有电压,于是飞线把屏上的HPD接到主板上。通电接屏正常亮机
发表于 2017-12-6 16:31:05 | 只看该作者 �
这个没有HPD 检测,当然CPU 没有发出 EDID 信号啊。。。
恩 刚开始不了解EDP接口的定义 后来看了几个帖子 才找到HPD这个信号的  详情 回复 发表于 2017-12-6 16:45
发表于 2017-12-6 16:45:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
