查看: 1039|回复: 7
遇到个奇葩问题
发表于 2017-12-5 23:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B85(在保,已丢给售后),长时间断电后插电一分钟以上才能触发,关机再试一触即发,屡试不爽,这是什么鬼?有哪位大神修过此故障来说道说道。
发表于 2017-12-6 01:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换一下主板电池试一下,我遇到过技嘉的主板没有主板电池,触发不了的,装上电池可以正常触发!
发表于 2017-12-6 08:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机触发条件电压,时钟,信号1分钟前后的区别。
发表于 2017-12-6 09:32:18 | 只看该作者 �
RTCRST#电压正常吗?
发表于 2017-12-6 14:14:59 | 只看该作者 �
RTCRST电路中,可能有电容漏电了.
发表于 2017-12-7 11:53:22 | 只看该作者 �
碰到过,桥挂了
发表于 2017-12-7 11:59:19 | 只看该作者 �
有时电容怀孕也会有这种故障现象。
发表于 2017-12-9 13:19:10 | 只看该作者 �
8系列的桥都喜欢坏,碰到过B85主板有时能开机,有时不开机桥发烫
