查看: 5025|回复: 6
[未解决]
笔记本接口一样的屏幕通用吗
发表于 2017-12-5 16:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕接口一样通用吗,就比如这种我就经常看到,不知道去换到其他屏上能不能用。请大神指教,不胜感激
发表于 2017-12-5 17:02:12 | 只看该作者 �
不一定,有的可以用有的是不行的
发表于 2017-12-5 17:26:32 | 只看该作者 �
接口一样的可以试一下,但是有些也不一定能用,还有高分低分屏
发表于 2017-12-5 17:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能用会不会烧屏,不确定的情况下可不可以换上去试试请大神指教。
不会,不过你接屏线的时候一定要把电断掉  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:56
发表于 2017-12-5 17:56:24 | 只看该作者 �
不会,不过你接屏线的时候一定要把电断掉
发表于 2017-12-5 18:12:32 | 只看该作者 �
可以用的,接的时候断电。、
发表于 2017-12-5 20:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,有的就是不可以可以
