查看: 3501|回复: 21
N4110板号DAV02AMB8F0点亮后冒烟了··修修供电
发表于 2017-12-4 23:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell n4110的板子 插电电流0.2短路,习惯了先打一遍所有电感值和公共点值都正常,摸到待机芯片发烫,打线性电压发现短路,拆掉待机芯片后阻值正常,待机芯片RT8206B用RT820A换了OK,插电待机正常了。触发电流1A 已经跑码 应该亮机了 正准备接上屏试 突然一个芯片冒烟了,火花飘出来了,闻着一阵酸爽 ··一看芯片烧个大洞。还好焊盘还在。这个芯片是TPS51461 VCCSA电压的供电芯片。 拆掉 围着芯片焊盘打了一圈发现都正常,换好芯片电压出来了,触发上电到0.1不动了,测转换电压正常 继续测发现内存供电只有0.4V,
测RT8207A条件,
发现14脚没电压 电阻pr100右端5V,打值14脚阻值低,拆掉芯片正常。换好芯片后电压出来了。
    插电上电到0.18不动了,
测1.8VRUN没有,
1脚开启没电压,分压电阻阻值正常,上拉5V也有,PQ9的2脚有3V,更换PQ9后OK 。
再上电到0.39不动了。
测cpu电压已经出来了,集显电压不出。想到之前VCCSA芯片冒烟了 感觉CPU不保 换一个果然CPU被烧坏了 还好这老板子不是板载的 换CPU后跑码亮了
没什么好案例 也没空发帖 我经常给大侠们加米 大侠们也赏一点呀    没米下锅了 加米不扣自己米   帅哥靓女们赏赐点米呀 剩5粒米了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9435290.5元2022-8-11 00:58
 会员11186690.5元2019-8-2 17:51
 会员4487840.5元2018-12-16 13:58
 会员463090.5元2018-10-22 12:40
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +18 +18 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 思路清晰
我是eason + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
329752889 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天才vs + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员898869 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-5 09:12:53 | 只看该作者 �
我对维修价格感兴趣
发表于 2017-12-5 00:23:55 | 只看该作者 �
这板子还真多灾多难呀
发表于 2017-12-5 00:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的技术就是6。换芯片是一换一个准啊。学习了。
发表于 2017-12-5 07:32:41 | 只看该作者 �
原先客户的机子能亮机吗???
能的话,这要怎么和客户沟通呢
发表于 2017-12-5 08:19:29 | 只看该作者 �
看板子好像是n4010的样子呀!!!!!!!
发表于 2017-12-5 08:36:51 | 只看该作者 �
技术不错,故障分析与处理思路清晰
发表于 2017-12-5 09:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子还真多灾多难呀      技术不错
发表于 2017-12-5 09:25:52 | 只看该作者 �
一波三折 怎么这么多毛病呢 CPU可惜 了
发表于 2017-12-5 09:37:51 | 只看该作者 �
修的很好,一串供电烧完,挨着挨着换
发表于 2017-12-5 09:47:29 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-5 09:51:37 | 只看该作者 �
楼主技术 不错 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 09:53:36 | 只看该作者 �
楼主修的真是坎坷。。。不过维修思路清晰的
发表于 2017-12-5 10:09:34 | 只看该作者 �
如果我手头上没有那么多的芯片,就直接报换班了。。。。。
发表于 2017-12-5 10:41:48 | 只看该作者 �
技术真好,思路正确,给你好评
发表于 2017-12-5 10:49:20 | 只看该作者 �
我想知道烧掉的CPU价值几何。现在的客户报不上价格了。。。。
发表于 2017-12-5 12:24:13 | 只看该作者 �
恭喜完修。 楼主维修分析技术了得 ,换了那麽多零件, 报价上不知道如何处理。
发表于 2017-12-5 12:25:35 | 只看该作者 �
这个板子 问题很多吧
发表于 2017-12-5 12:26:07 | 只看该作者 �
这个板子 问题很多呀, 不过楼主技术很6
发表于 2017-12-5 12:34:45 | 只看该作者 �
PQ9 2PIN有3V这不正常啊 不是应该追查2PIN吗?这么果断怀疑PQ9坏了
