查看: 2530|回复: 4
Acer4750G不跑马维修
发表于 2017-12-3 10:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:JE40 10267-4   hm65 独显:N12P-GS-A1
故障:触发正常,电流直线上升至1.1A,上散热器,电流一点点往上升。不跑马,不显示。
测得主板各大电感 电压全部正常, 显卡和CPU的二级电压转换正常,
上不上内存 电流跳变一样,测得内存的几路供电正常,内存的复位信号DDR3_DRAMRST#,由Q3703切换得1.5V正常
内存总线3.3V正常,于是刷桥的BIOS,故障依旧
后测得 PCH的总线电压异常
Q2701不完整, SMB_CLK系统总线为1.7V, 更换Q2701后,正常3.3V,开机触发电流跳变 显示正常
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
303811496 + 2 谢谢 采纳了
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
胡大敏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
段林希 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-3 11:18:20 | 只看该作者 �
厉害的楼主,技术高。谢谢分享经验。
发表于 2017-12-3 11:26:50 | 只看该作者 �
楼主很厉害,思路清晰,这才是有技术含量的维修,值得学习。
发表于 2017-12-3 12:10:33 | 只看该作者 �
好好好 老司机牛逼  smbclk和data 这个地让容易出问题····给老司机加分加金币··
发表于 2017-12-5 18:47:38 | 只看该作者 �
技术不错 ,维修店需要这样的人才。。。
