查看: 1389|回复: 4
内存基准电压
发表于 2017-12-1 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多机子上内存基准电压是是空脚,这是否意味着内存可以没有基准电压。或者是什么时候有什么时候没有需要什么条件。修板子这个条件还需要测量内存基准电压吗:求大神不吝赐教
发表于 2017-12-1 23:23:42 | 只看该作者 �
可以空脚  但是不能SHORT    SHORT了就会不工作了
发表于 2017-12-2 16:28:42 | 只看该作者 �
哪个机子内存基准电压是空脚?截图看看
第167脚不是内存的基准电压脚吗,写的nc  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:38
发表于 2017-12-3 13:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-12-2 16:28
哪个机子内存基准电压是空脚?截图看看
你的图看不清。但我找了笔记本的DDR3的 167脚是 接地。 台式机的是TEST或NC空脚[attachimg]1631010[/attachimg] 正常应该是1和67是基准 [attachimg]1631011[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:12
发表于 2017-12-4 09:12:20 | 只看该作者 �
台式机的是TEST或NC空脚
正常应该是1和67是基准
