查看: 743|回复: 0
[笔记本电脑]
华硕笔记本f83维修
发表于 2017-12-1 20:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来插电开始有0.01待机  然后马上就没有了       故障大概觉得是待机问题    然后拆机         打各大电感阻值    公共点  都ok的     然后去查3v   5v   发现3v出来了然后5v没有     然后下了图纸发现这个机器是先出3v   然后ec再去控制5vpwm的开启的    然后就先不管    就按着不触发的思路去修了    然后测量开关  3.3ok按开关有跳变     avcc好的       ec复位好的      时钟ok的            但是不出sus_ON    问题找到了    原来是ec此信号不正常     一般知道的老铁都知道这个信号不正常一般查acin   信号   然后我直接去查acin     [img]file:///d:\Documents\Tencent Files\1781940505\Image\C2C\ILM5Q6M794GZP[GRDE][90F.jpg[/img]然后发现acin不正常    acin为一个100k电阻和13k电阻分压   经过分压得来是2.2v左右  实际测试只有1.3v    发现电阻变质  换掉之后分压有了2.3v   可是充电芯片还是不拉低发给ec120脚的电源好信号   然后我想换充电芯片  最后没找到  就直接把这个脚位人为拉低了  然后就修好了   因为怕会影响电池   打电话给客户  客户说电池老早就坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
情痞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
