查看: 5473|回复: 42
高压板裂了可以接吗
发表于 2017-12-1 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源接口220V处裂了 N和L到整流桥不通 可以直接一拖锡把它们连一起吗 图中我把裂的位置刮了然后加锡  搞完后还没加电 问下
电好像没经过板层吧  求助!!!
发表于 2017-12-1 17:24:23 | 只看该作者 �
也可以的,要给裂缝加个棒棒胶就好,别接触金属壳子就危险了。
发表于 2017-12-1 21:18:59 | 只看该作者 �
用导线直接连上就可以了,。。。。、、、、
发表于 2017-12-2 07:57:18 | 只看该作者 �
可以接没毛病。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 08:31:18 | 只看该作者 �
没有其他板层,放心接就行。。。。。
发表于 2017-12-2 11:14:58 | 只看该作者 �
放心接, 没有任何的问题, 搞完了用热熔胶固定下
发表于 2017-12-2 13:09:50 | 只看该作者 �
稳固的做法:断裂处要加铜线过桥,再补焊。
电源D头要用胶固定好。
老司机说的对 如果美观的话 可以上点绿油固化下  发表于 2018-2-7 11:47
发表于 2017-12-3 14:24:51 | 只看该作者 �
可以 飞线 飞飞飞飞飞飞  飞就完事了
发表于 2017-12-4 12:33:50 | 只看该作者 �
当然可以了,这个有什么啊,电源板也没什么板层的说法
发表于 2017-12-4 16:13:38 | 只看该作者 �
显示器电源板可以
发表于 2017-12-4 16:29:32 | 只看该作者 �
可以接的啊  没毛病   电源板也没什么板层的说法
发表于 2017-12-4 16:54:50 | 只看该作者 �
先把板子固定好,接着按着线路板断裂的地方,刮开或者刮断铜皮,飞线 不要太细
发表于 2017-12-4 17:08:21 | 只看该作者 �
显示器电源是单层板,可以链接的
发表于 2017-12-4 17:44:02 | 只看该作者 �
可以呀,但是你接完了还是没有修好。感觉浪费电了焊锡了
发表于 2017-12-4 18:16:18 | 只看该作者 �
大哥你是怎么认证的技术员
发表于 2017-12-4 18:39:01 | 只看该作者 �
怎么不可以?线搞粗点就好了,完了再搞点胶粘住不就OK了
发表于 2017-12-4 20:36:51 | 只看该作者 �
换电容剪下的脚,融到锡里面就行,起到加固的作用,焊好不行的话,说明还有其他故障。
发表于 2017-12-6 11:09:20 | 只看该作者 �
直接飞线可以的   注意不要碰到金属壳就行
发表于 2017-12-25 14:04:57 | 只看该作者 �
没问题  没有任何问题  放心搞  没问题  没有任何问题  放心搞
发表于 2018-1-29 15:16:14 | 只看该作者 �
在板子开裂处 加焊一段导线 会更牢固 防止插电源线 造成开焊
